Aller au contenu principal
Comment ouvrir une Melitta Caffeo Solo
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Allemand
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Melitta Caffeo Solo öffnen: étape 0, image 1 de 2 Melitta Caffeo Solo öffnen: étape 0, image 2 de 2
  • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
  • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
Utilisez un tournevis plat ou une spatule en métal pour appuyer délicatement dans les fentes des deux panneaux latéraux pour détacher les attaches sur le dessus. Celles-ci sont très serrées et il faut appuyer assez fort.
Il devrait maintenant y avoir un espace entre les panneaux supérieur et latéraux. Soulevez le panneau supérieur avec un outil en plastique. Il se coince souvent et vous devez utiliser beaucoup de force.
