Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier avant du Canon PowerShot A460
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Canon PowerShot A460 Front Casing Replacement: étape 0, image 1 de 3 Canon PowerShot A460 Front Casing Replacement: étape 0, image 2 de 3 Canon PowerShot A460 Front Casing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the 4mm Phillips #00 screw on the inside of the flap that hides the battery and memory card slots.
  • Remove the light grey, plastic piece.
  • Remove the plastic portion of the battery flap cover. The metal piece will remain attached.
Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
Retirez la pièce en plastique gris clair.
Retirez la partie en plastique du couvercle du volet de la batterie. La pièce métallique restera attachée.
