Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Canon PowerShot A460
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez la vis Phillips # 00 de 5 mm du bas de la caméra.
Étape 2
Dévissez les trois vis cruciformes # 00 de 2 mm situées au bas de la caméra.
Étape 3
Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm qui se trouve sur le côté gauche de la caméra, si l'écran d'affichage est face à vous.
Étape 4
Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm sous le rabat en caoutchouc à l'extrémité droite de la caméra.
Étape 5
Retirez le deuxième couvercle de la batterie sous l'appareil photo.
Étape 6
Retirez la vis cruciforme # 00 de 4 mm à l'intérieur du volet qui cache les logements de la batterie et de la carte mémoire.
Étape 7
Tirez légèrement de chaque côté de la caméra. Il devrait se détendre et se détacher.
