Aller au contenu principal
Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
How to Apply Custom-cut Adhesive Strips: étape 0, image 1 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips: étape 0, image 2 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips: étape 0, image 3 de 3
  • Alternatively, you can stack small objects around the back to level out the height of the cameras.
  • Lay strips of tape around the perimeter of your device to protect it from scratches.
  • Stack coins or similar objects around the perimeter so they're roughly equal to the height of the protrusions in the back cover.
  • Place heavy objects, such as multiple books, on top of the coins and leave them for a few hours. Don't use any valuable books, as the coins might leave an impression.
Une autre façon de procéder est de placer de petits objets sur le pourtour du dos de l'appareil pour compenser les différences de hauteur.
Posez d'abord des bandes de ruban adhésif sur le pourtour pour éviter de rayer votre appareil.
Puis posez des pièces de monnaie ou autres objets similaires sur le pourtour, de façon à ce que la hauteur finale soit plus ou moins égale à celle des inégalités de la coque arrière.
Ensuite empilez des objets lourds, par exemple des livres, sur les pièces et laissez en place quelques heures. N'utilisez pas de livres auxquels vous tenez ; les pièces peuvent y laisser une marque.
