Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Identifier les bandes adhésives
Examinez vos bandes adhésives prédécoupées et identifiez leur usage.
Étape 2 — Préparer les surfaces
Pour garantir une bonne adhérence de l'adhésif, votre appareil et la pièce doivent être soigneusement nettoyés. Cela peut prendre un certain temps, mais le résultat en vaut la peine.
Étape 3 — Positionner les adhésifs
Les bandes adhésives découpées sur mesure le sont de telle façon qu'elles s'installent sur un appareil dans un seul sens. Lorsque vous orientez vos bandes, recherchez des découpes ou des marquages distinctifs qui indiquent comment placer l'adhésif :
Étape 4 — Ôter le film de protection
Une fois que la bande adhésive est bien à sa place, décollez le film de couleur neutre/transparent.
Étape 5 — Appliquer l'adhésif
Soyez très prudent lorsque vous alignez les adhésifs! Ils sont très collants et se déforment facilement. Dès qu'ils touchent une surface, vous ne pouvez plus les repositionner : vous devrez probablement recommencer avec une nouvelle bande.
Étape 6
Saisissez les languettes de la bande adhésive et alignez soigneusement un bord long de l'adhésif avec un bord de la coque arrière.
Étape 7
Appuyez fermement pendant 20 à 30 secondes pour faire adhérer la pièce à votre appareil.
Étape 8 — Renforcer l'adhérence de l'adhésif
Quand vous avez mis en place l'adhésif ou scellé votre appareil, vous pouvez renforcer l'adhérence en chauffant l'adhésif.
Étape 9
Suivez les étapes suivantes si vous collez un nouvel écran ou la coque de l'appareil.
Étape 10 — Tenir compte d'une surface inégale de la coque arrière
La plupart des téléphones ou tablettes récents ont des saillies proéminentes autour des caméras. Si vous installez un nouvel écran ou une nouvelle coque arrière, vous devez en tenir compte.
Étape 11
Si la boite dans laquelle votre appareil a été livré est munie de découpes pour ces inégalités, utilisez-la pour que l'appareil soit positionné à plat.
Étape 12
Une autre façon de procéder est de placer de petits objets sur le pourtour du dos de l'appareil pour compenser les différences de hauteur.
Étape 13 — Utiliser des étaux de serrage pour écran
La troisième et dernière façon de faire est d'utiliser des étaux de serrage pour écran. C’est un excellent moyen pour maintenir les écrans et les coques d’appareils. Suivez ce tutoriel pour les utiliser avec votre appareil.
