Aller au contenu principal
Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Remove the adhesive liner: étape 0, image 1 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Remove the adhesive liner: étape 0, image 2 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Remove the adhesive liner: étape 0, image 3 de 3
  • Once you have a good idea how the adhesive strip fits on the surface, peel the neutral/clear liner off.
  • If you're applying a back cover or screen adhesive and it comes with extra material in the center, you may need to remove it before applying the adhesive.
  • Carefully peel away the center portion of both the liner and adhesive layers, starting with the cutout (if present).
  • Peel off and discard the remaining neutral/clear liner, exposing the adhesive underneath.
Une fois que la bande adhésive est bien à sa place, décollez le film de couleur neutre/transparent.
Si vous posez l'adhésif de la coque arrière ou de l'écran et qu'il inclut une portion supplémentaire au milieu, vous devrez peut-être la décoller avant de poser l'adhésif.
Décollez soigneusement la partie centrale du film et de l'adhésif, en commençant par la découpe (si présente).
Décollez et jetez le film de couleur neutre/transparent, qui protège encore l'adhésif.
