Aller au contenu principal
Comment poser des bandes adhésives découpées sur mesure
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Orient the adhesives: étape 0, image 1 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Orient the adhesives: étape 0, image 2 de 3 How to Apply Custom-cut Adhesive Strips, Orient the adhesives: étape 0, image 3 de 3
  • Custom-cut adhesive strips are shaped such that they install onto a device in only one way. When orienting your adhesive, look for distinct cutouts or markings that hint at how to place the adhesive:
  • Cutouts for components or liner pull-tabs in the frame
  • Alignment markings outlining the desired position
  • Holes for spring contacts or cameras
  • Most adhesive strips will have a neutral/clear liner covering one side and a colored liner covering the other. You'll be peeling the neutral/clear liner first and applying the exposed adhesive to its corresponding surface.
  • For example, if your back cover adhesive's clear liner faces the phone frame, you'll stick the adhesive strip to the frame first. If the clear liner faces the back cover, you'll stick the strip to the cover first.
  • If the adhesive comes in pieces, match each piece to the device by its contours and set them next to your device.
  • To ease the process of removing liners without losing alignment, you can align the strip to its intended position on the device, then tape one edge down to hold the strip in place.
Les bandes adhésives découpées sur mesure le sont de telle façon qu'elles s'installent sur un appareil dans un seul sens. Lorsque vous orientez vos bandes, recherchez des découpes ou des marquages distinctifs qui indiquent comment placer l'adhésif :
Découpes pour composants ou découpes dans le châssis de l'appareil
Marques d'alignement pour repérer la position de l'adhésif
Trous des contacts à ressorts ou pour les objectifs des caméras
La plupart des bandes adhésives auront une protection neutre/transparente d'un côté et une protection colorée de l'autre. Vous allez d'abord décoller la protection neutre/transparente et appliquer l'adhésif ainsi exposé sur la surface correspondante.
Par exemple, si la protection transparente de l'adhésif de votre coque arrière fait face au châssis du téléphone, vous collerez d'abord la bande adhésive sur le châssis. Si la protection transparente fait face à la coque arrière, vous collerez d'abord la bande sur la coque.
Si l'adhésif est livré en morceaux, faites correspondre chaque morceau à l'appareil par rapport à ses contours et posez-le à côté de votre appareil.
Pour faciliter le processus de retrait des protections sans perdre l'alignement, vous pouvez aligner la bande à sa position prévue sur l'appareil, puis coller un côté avec du ruban adhésif pour qu'elle reste en place.
