Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du PSP 2000
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
PSP 2000 Front Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 PSP 2000 Front Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the following screws from around the bezel:
  • Two 4 mm Phillips
  • One 5 mm Phillips
  • The two shorter 4 mm screws are on the top of the PSP; the longer 5 mm screw is on the bottom.
Retirez les vis suivantes autour du cadre:
Deux Phillips de 4 mm
Un Phillips 5 mm
Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.
