Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du PSP 2000
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
PSP 2000 Front Casing Replacement: étape 0, image 1 de 2 PSP 2000 Front Casing Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Gently pry the front bezel away from the casing using a PSP opening tool.
  • Start on the right hand side of the PSP bezel, and carefully work the tool around the side.
  • If you want to clean the control buttons or D-pad, you can easily pop them out once the faceplate is off and wipe them clean.
Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.
