Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 2 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 2
  • Continue pulling the display down (toward the Lightning port) as needed in order to make a gap large enough for the pick.
  • Slide the pick to the top left corner and cut any remaining adhesive securing the display.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the Face ID sensor array.
Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
