Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Opening Procedure, Lift the display slightly: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure, Lift the display slightly: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure, Lift the display slightly: étape 0, image 3 de 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezelnot the screen itself.
  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
