Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie AirPods
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Ceci est la première étape du processus de remplacement de la batterie, principalement pour voir la structure interne de plus près, pour préparer le désassemblage plus bas.
      Étape 2
      Cette partie est à propos du désassemblage des contacts de chargement au bas de la batterie.
      Étape 3
      Continuez.
      Étape 4
      Cette partie consiste à essayer de retirer la batterie après l'avoir chauffé.
      Étape 5
      Il est possible que durant le premier essai, les composants de l'antenne soit retiré, résultant à des dégâts sur les composants de l'antenne.
      Étape 6
      Ici vous pouvez voir que la borne négative de la batterie est connecté du haut de la batterie au bas vers les connecteurs de charge, et la partie antenne est collé à la batterie.
      Étape 7
      Gros plan des pièces d'origine des airpods après le démontage de la batterie, pour le démontage complet du fond pour référence.
      Étape 8
      Bon, commencez le remplacement et le démontage de la batterie officielle des airpods. Après le chauffage, utilisez un scalpel pour faire glisser l'unité de charge au bas de l'écouteur.
      Étape 9
      Après l'avoir sorti, faites attention au câble interne du microphone, ne le cassez pas, enlevez-le délicatement et mettez-le dans l'agent dissolvant.
      Étape 10
      En même temps, le carburant pour le briquet Zippo est préparé pour la prochaine dissolution, puis la colle interne est nettoyée.
      Étape 11
      Préparez les outils de désassemblage et de soudure nécessaire, fixez les airpods, ajoutez un peu de fil de soudure pour conduction de chaleur plus rapide, et ce sera plus pratique de retirer le câble en bas.
      Étape 12
      Voici un gros plan de la pièce après avoir retiré le pôle négatif de la batterie.
      Étape 13
      Changez de direction, continuez à incliner le câble inférieur, et soudez le positif de la batterie avec un fer à souder.
      Étape 14
      Gros plan de la batterie sous l'électrode positive.
      Étape 15
      Utilisez une seringue pour injecter la colle autour de l'extérieur de la batterie, en attendant que la mousse se ramolisse.
      Étape 16
      Utilisez une paire de pincettes pour secouer l'antenne à l'extérieur de la batterie vers la gauche et la droite, puis déposez l'agent de décollage, et enfin insérez une fine pièce en plastique au milieu de la batterie et à l'intérieur de l'antenne, de haut en bas, pour décoller la batterie et l'antenne.
      Étape 17
      Enfin, chauffez la partie supérieure autour de l'enveloppe extérieure de l'écouteur avec un pistolet à air chaud pour ramollir le caoutchouc de remplissage à l'intérieur. Après avoir chauffé, égouttez à nouveau le sol et le Zippo. Enfin, utilisez le crochet et les pinces pour retirer lentement la batterie.
      Étape 18
      Enfin la batterie est parfaitement enlevée, vous pouvez voir le bas du câble de charge et des parties du microphone et du câble d'antenne dans les airpods.
      Étape 19
      Soyez prêt à remplacer la batterie retirée des airpods précédemment endommagés, et préparez l'autocollant au dos de l'adhésif pour couper la taille appropriée.
      Étape 20
      Insérez le morceau de papier découpé au milieu du câble de la batterie et du câble de l'antenne pour faciliter l'insertion de la batterie et réduire les frottements.
      Étape 21
      Utilisez ensuite la batterie endommagée qui a été retirée auparavant, appuyez sur la batterie saine, et enfin soudez l'électrode positive de la batterie. Veillez à ne pas souder pendant une longue période et à souder rapidement, sinon vous risquez d'endommager la batterie.
      Étape 22
      Enfin, l'électrode négative de la batterie est soudée et stabilisée avec de la colle B-7000, mais pour être plus stable, il est recommandé d'utiliser de la colle AB ou de la colle Époxy.
      Étape 23
      Fixez les airpods collés avec les clips de fixation, attendez que la colle se solidifie, ou augmentez la température pour accélérer la fixation de la colle.
      Étape 24
      Testez la charge, jouez une chanson, vérifiez que la connectivité Bluetooth est stable, et vérifiez que les AirPods peuvent être utilisés pendant au moins trois heures.
