Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les premiers AirPods sont sortis en 2016, il y a presque dix ans. Il est donc quasiment certain qu'aucun modèle de cette génération ne tient encore la charge. Ce tutoriel a pour but de résoudre ce problème, mais remplacer la batterie des AirPods est une opération extrêmement complexe. Il faut les ouvrir et travailler dans un espace très restreint. Pour vous aider dans cette tâche ardue, de nombreux contributeurs d'iFixit ont compilé ce guide de réparation. Bonne chance et c'est parti !
Remarque : Cette procédure est extrêmement complexe. Elle nécessite de nombreux outils et des compétences en soudure. Merci de le comprendre... et aussi de comprendre qu’il est possible que la réparation de vos AirPods soit impossible. Cette procédure peut endommager d’autres composants internes.
À NOTER ÉGALEMENT : l’ordre des étapes et les instructions ne sont pas (encore) parfaitement synchronisés. Veuillez lire attentivement les instructions et consulter toutes les photos avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
À l'aide de nos outils, nous avons ouvert le bas (l'embout argenté) de notre AirPod.
Lors du retrait, manipulez le câble du microphone avec précaution, car il est court et fragile ; veillez à ne pas le casser. Retirez-le délicatement. Nettoyez ensuite soigneusement l'adhésif à l'aide d'une pince fine ou d'une pince à épiler en plastique et d'un coton-tige imbibé de solvant.
À l'aide de votre seringue, prélevez une petite quantité (environ 3/10 de CC ou 0,3 ml) de liquide pour briquet Zippo pour dissoudre et nettoyer l'adhésif à l'intérieur.
Bien que cela ne soit pas mentionné dans la liste des outils, vous pouvez également utiliser le dissolvant/solvant adhésif 3M présenté sur la photo.
Préparez les outils de démontage et de soudure nécessaires.
Fixez fermement l'AirPod.
Étamez la pointe de votre fer à souder, puis ajoutez une petite quantité de soudure. Cela accélère la conduction de la chaleur et facilite le retrait de la borne inférieure de la batterie (et évite la surchauffe de celle-ci).
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une paire de pinces à épiler pour faire bouger l'antenne collée à l'extérieur de la batterie de gauche à droite, puis appliquez à nouveau le solvant.
Ensuite, nous insérerons verticalement une fine pièce de plastique entre la batterie et la surface intérieure de l'antenne afin de desserrer et de séparer la batterie et l'antenne.
Comme les AirPods de première génération sont utilisés depuis longtemps, l'écouteur gauche ne dure plus que moins de 30 minutes. L'écouteur droit a été remplacé après avoir été perdu, ce qui explique les différences de performances de la batterie entre les deux. Ce déséquilibre a réduit la durée d'utilisation globale et a affecté l'utilisation normale.
J'ai récemment trouvé un AirPod gauche cassé et, après l'avoir testé, j'ai constaté que sa batterie et son autonomie étaient intactes. Cela m'a conduit à essayer de remplacer la batterie en démontant les anciens AirPods. Après quelques essais, j'ai réussi à remplacer la batterie.
Je partage ce tutoriel pour que d'autres puissent l'essayer aussi. J'espère qu'il aidera tous ceux qui, sur iFixit ou ailleurs, rencontrent des problèmes similaires.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
You can try AliExpress:
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
