Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 11
Procédure d'ouverture
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
Étape 2 — Dévisser le cache du connecteur de la batterie
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Étape 3 — Ôter le cache du connecteur de la batterie
Retirez le cache.
Étape 4 — Débrancher la batterie
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Étape 5 — Dévisser le cache de la carte mère
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Étape 6 — Enlever le cache de la carte mère
Ôtez le cache.
Étape 7 — Débrancher l'écran iPhone 11
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
Étape 8 — Débrancher les capteurs frontaux
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
Étape 9 — Ôter l'ensemble écran iPhone 11
Retirez l'ensemble écran.
