Aller au contenu principal
Démontage du Gateway ID47H07u
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 1 de 3 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 2 de 3 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • Here is the motherboard pulled from the system, with the accessories in their respective positions.
  • The second picture is the motherboard on the flip side.
  • The third picture I included shows the base after it has been stripped of its Motherboard and parts.
  • You will also see that the hinges have been removed at this point. There are simply three screws (2 Left / 1 Right) which bind it to the casing. Make sure to pull the Wi-Fi cable before removing the screen entirely.
Voici la carte mère retiré du système, avec ses accessoires dans leurs positions respectives.
La deuxième image montre l'autre côté de la carte mère.
La troisième image que j'ai incluse montre la base après qu'elle ait été séparée de sa carte mère et de ses autres composants.
Vous verrez également que les charnières ont été retirées à ce stade. Il y a simplement trois vis (2 à gauche / 1 à droite) qui le lient au boîtier. Assurez-vous de tirer le câble d'antenne Wi-Fi avant de retirer complètement l'écran.
