Aller au contenu principal
Démontage du Gateway ID47H07u
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 1 de 3 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 2 de 3 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • There are no screws that hold the front bezel to the rest of the screen.
  • Simply pick a corner at the bottom of the screen and pry the bezel from its binding clips around the screen. There is a little tape over the inverter board, but it is nothing you can not overcome already.
  • Make sure to release the clip that binds the hinge covers together, indicated by the second picture.
  • The front bezel is somewhat thin and delicate and can be broken if you are not careful.
  • To remove the screen, There are clips all around the screen that are pretty easy to work with just a Flathead screwdriver. The white plastic is part of the screen itself and should not be damaged when removing the screen.
Il n'y a pas de vis qui retiennent le cadre avant au reste de l'écran.
Il suffit de choisir un coin en bas de l'écran et soulevez le cadre de ses clips de fixation autour de l'écran. Il y a un peu de ruban adhésif sur la carte de l'onduleur, mais rien que vous ne puissiez pas déjà surmonter.
Assurez-vous de relâcher le clip qui relie chaque couvercle des charnières, indiqué par la deuxième image.
La cadre avant est un peu mince et fragile et peut être cassée si vous ne faites pas attention.
Pour enlever l'écran, il y a des clips tout autour de l'écran qui sont assez faciles à détacher avec juste un tournevis à tête plate. Le plastique blanc fait partie de l'écran lui-même et ne devrait pas être endommagé lors du retrait de l'écran.
