Aller au contenu principal
Démontage du Gateway ID47H07u
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 1 de 3 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 2 de 3 Gateway ID47H07u Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • Here we see the front bezel after it has been removed from the screen.
  • The second image is of the LED Backpanel. The hinges are mount directly to this and there are no screen mounts in between the hinges and backpanel. You might also note that the webcam and wireless cables are not mounted to this.
  • The third image is of the screen itself from the backside. Here we see the wireless cables and webcam.
  • The screen itself is not very common among laptops and will require some extra searching to locate a proper replacement if it is needed.
  • I am providing the model number of the screen I pulled in case you want to order the screen in advance to replacing it. Part #: LK140080101
Ici, nous voyons le cadre avant après qu'il ait été retiré de l'écran.
La deuxième image concerne le panneau LED arrière. Les charnières sont montées directement à cela et il n'y a pas de supports d'écran entre les charnières et le panneau arrière. Vous pouvez également noter que la webcam et les câbles de la carte réseau sans fil ne sont pas montés dessus.
La troisième image concerne l'arrière de l'écran lui-même. Ici nous voyons les câbles de la carte réseau sans fil et la webcam.
L'écran lui-même n'est pas très commun parmi ceux des ordinateurs portables et nécessitera un peu de recherches pour trouver une pièce de remplacement approprié si nécessaire.
Je fournis le numéro de modèle de l'écran que j'ai retiré au cas où vous voudriez commander l'écran à l'avance pour le remplacer. Numéro de la pièce: LK140080101
