Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte fille du Huawei Mate 20 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Huawei Mate 20 Pro Daughterboard Cover Replacement, Daughterboard Cover: étape 0, image 1 de 1
Daughterboard Cover
  • Remove the three Phillips #00 screws (4.3 mm length).
  • If you want to remove or replace the loudspeaker, daughterboard, battery, or the OLED screen, remove the four Phillips #00 screws (4.3 mm length) which hold down the loudspeaker assembly.
Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
Si vous avez l'intention de retirer ou remplacer le haut-parleur, la carte fille, la batterie ou bien l'écran OLED, dévissez également les quatre vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'ensemble haut-parleur.
