Aller au contenu principal
Remplacement du cache de la carte fille du Huawei Mate 20 Pro
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei Mate 20 Pro Daughterboard Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro Daughterboard Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro Daughterboard Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide an opening pick under the top right corner of the daughterboard cover.
  • Use the opening pick to pry up the daughterboard cover. Remove the daughterboard cover with tweezers.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte fille.
Faites levier sur le cache de la carte fille avec le médiator. Puis retirez la pièce avec une pincette.
[* black] Slide an opening pick under the top right corner of the daughterboard cover.
-[* black] Use the opening pick to pry up the daughterboard cover. Remove the daughterboard cover with tweezers.
+[* black] Use the opening pick to pry up the daughterboard cover. Remove the daughterboard cover with [product|IF145-020|tweezers].
