Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Motorola Moto G6 Play
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: étape 0, image 1 de 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: étape 0, image 2 de 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a suction cup to the bottom edge of the rear glass.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the rear glass and the frame.
  • If the glass is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • This may require a significant amount of force, but you only need to open a very slight gap with the suction cup to insert your tool.
  • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive, and try again. The adhesive cools quickly, so you may need to heat it repeatedly.
  • Insert an opening pick into the gap you created under the rear glass.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
Si la vitre est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Vous devrez peut-être forcer quelque peu, mais il vous faut seulement ouvrir un très léger espace pour y insérer votre outil.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il faudra donc que vous le réchauffiez à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous la coque arrière.
