Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du Motorola Moto G6 Play
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement, Open the Rear Glass: étape 0, image 1 de 2 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement, Open the Rear Glass: étape 0, image 2 de 2
Open the Rear Glass
  • If the glass remains stuck, re-heat and slice any remaining adhesive repeatedly as needed.
  • Lift the rear glass carefully, making sure it's fully separated from any adhesive.
  • Open the rear glass.
  • Do not completely remove the rear glass panel, as the fingerprint sensor is still connected to the phone via a fragile ribbon cable.
  • During reassembly, pause here to replace the adhesive on the rear glass using a precut adhesive card or high-strength double-sided adhesive tape, such as Tesa 61395.
  • After closing your device back up during reassembly, stack something heavy, like a textbook or two, on top of the device for 30-60 minutes. This ensures a strong adhesive bond.
Si la vitre est toujours collée, recommencez à faire chauffer et trancher l'adhésif restant aussi souvent que nécessaire.
Soulevez soigneusement la vitre arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Ouvrez la coque arrière.
Ne retirez pas encore entièrement la vitre arrière, car le lecteur d'empreintes digitales est toujours relié au téléphone par une nappe fragile.
Lors du remontage, faites une pause ici pour remplacer l'adhésif de la vitre arrière avec une feuille adhésive prédécoupée ou du ruban adhésif double face à forte adhérence, comme le Tesa 61395.
Après avoir refermé votre appareil lors du remontage, posez quelque chose de lourd, un livre ou deux, sur votre appareil pendant 30 à 60 minutes, afin que la colle adhère bien.
