Aller au contenu principal
Comment enlever une vis cassée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
How to Remove a Stripped Screw, Use a rotary tool: étape 0, image 1 de 1
Use a rotary tool
  • If you were unable to remove the screw with screwdrivers, pliers, a rubber band, or super glue, then a rotary tool should do the trick.
  • Attach a thin cutting disk to your rotary tool. Before you cut anything, make sure the disk is secured well.
  • Make sure you wear protective goggles anytime you use a rotary tool to prevent injuries from flying debris and sparks.
Si vous n'étiez pas capable de retirer la vis avec des tournevis, une pince, un élastique ou de la colle forte, alors un outil rotatif devrait faire l'affaire.
Attachez un disque à coupe fin sur votre outil rotatif. Avant de couper quoi que ce soit, veillez à ce que le disque soit bien fixé.
Veillez à porter des lunettes de protection à chaque fois que vous utilisez un outil rotatif pour éviter que des débris ou des étincelles vous blessent.
