Aller au contenu principal
Comment enlever une vis cassée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How to Remove a Stripped Screw, Use glue: étape 0, image 1 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use glue: étape 0, image 2 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use glue: étape 0, image 3 de 3
Use glue
  • Still stuck? Try adding a dab of superglue to the top of the screw.
  • Set your driver into the screw head, and allow the glue to dry.
  • Using a firm grip and downward pressure, give the driver a twist to remove the screw.
  • Don't forget to clean the remains of the glue from the tip of your driver.
Toujours bloqué ? Essayez en ajoutant un peu de colle forte sur ta tête de la vis.
Placez votre tournevis sur la tête de la vis et laissez la colle sécher.
En utilisant une bonne prise et en appuyant bien, faites tourner votre tournevis pour retirer la vis.
N'oubliez pas de nettoyer le reste de colle au bout de votre tournevis.
