Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si la vitre de votre écran est fissurée, recouvrez la vitre de ruban adhésif pour empêcher la fissure de s'aggraver et les éclats de verre de vous blesser pendant la réparation.
Étape 2
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
Étape 3
Posez une ventouse au milieu du bord inférieur de la vitre, de façon à recouvrir le bouton home.
Étape 4
Appuyez l'iPod contre une table ou un établi.
Étape 5
Au cours des prochaines étapes, vous allez détacher le châssis en plastique qui entoure l'écran. Plusieurs clips le fixent à la coque arrière.
Étape 6
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip.
Étape 7
Répétez la procédure avec les deux autres clips de ce côté.
Étape 8
Continuez en haut du bord gauche de l'appareil. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium.
Étape 9
Introduisez l'outil d'ouverture entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip sur le côté gauche.
Étape 10
Répétez la procédure avec les deux clips de ce côté.
Étape 11
Détachez de la même manière le dernier clip qui fixe le châssis en plastique à la coque arrière.
Étape 12
Introduisez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière, en haut de l'iPod.
