Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération
Tarun Thiruma
Tarun Thiruma et un autre contributeur
Dernière mise à jour le August 14, 2024
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Tutoriel prérequis pour ouvrir le panneau frontal.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération, Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération, Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, recouvrez la vitre de ruban adhésif pour empêcher la fissure de s'aggraver et les éclats de verre de vous blesser pendant la réparation.
    • Recouvrez entièrement l'écran de l'iPod de bandes de ruban adhésif transparent qui se chevauchent.
    • Ainsi, les éclats de verre ne tomberont pas et la vitre sera plus stable quand vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre qui risquent de s'échapper pendant la réparation.
  2. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 2, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Le bas de l'écran (à côté du bouton home) est maintenu en place par de l'adhésif tenace.
    • Au moment de commencer à faire levier sur l'écran au cours des étapes précédentes, il vous faudra peut-être refaire chauffer l'appareil pour que la colle reste chaude et molle.
  3. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu du bord inférieur de la vitre, de façon à recouvrir le bouton home.
    • Appuyez fermement et vérifiez que la ventouse adhère bien.
  4. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez l'iPod contre une table ou un établi.
    • Posez le pouce et l'index sur les bords inférieurs de l'écran pour empêcher l'écran de s'ouvrir trop quand l'adhésif cédera.
    • Soulevez la ventouse vers le haut et l'arrière, en direction de la partie supérieure de l'iPod. Soyez patient et tirez fermement et constamment jusqu'à ce que l'adhésif cède et que l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout si la température ambiante est modérée). Si vous arrivez à soulever l'écran et que l'adhésif colle toujours et fait des fils comme le fromage sur une pizza, coupez-le soigneusement avec une fine lame de rasoir.
    • Après que l'écran ait commencé à se détacher de la coque arrière, faites attention à ne pas le soulever de plus de 2,5 cm. Un châssis en plastique fragile relie encore l'écran à la coque arrière.
  5. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 5, image 3 de 3
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez détacher le châssis en plastique qui entoure l'écran. Plusieurs clips le fixent à la coque arrière.
    • En commençant dans le bord droit de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil le long de la jointure pour détacher le châssis de la coque.
  6. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip.
    • Faites jouer l'outil pour élargir l'espace derrière le clip et le détacher de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne se défasse pas tout de suite. Mais répéter la procédure pour chaque clip contribuera à détacher peu à peu le châssis.
  7. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux autres clips de ce côté.
    • Vous devrez peut-être faire des va-et-vient entre les clips pour les détacher tous. Prenez votre temps, soyez attentif et patient, car le châssis en plastique est très fragile.
  8. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 8, image 3 de 3
    • Continuez en haut du bord gauche de l'appareil. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil le long de la rainure pour détacher le châssis de la coque.
  9. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 9, image 2 de 2
    • Introduisez l'outil d'ouverture entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip sur le côté gauche.
  10. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 10, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips de ce côté.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium, derrière le deuxième clip.
    • Faites jouer l'outil pour détacher le clip de la coque.
  11. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 11, image 2 de 2
    • Détachez de la même manière le dernier clip qui fixe le châssis en plastique à la coque arrière.
  12. Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPod Touch 7e génération: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière, en haut de l'iPod.
    • Faites délicatement pivoter l'outil d'ouverture pour écarter le panneau frontal de la coque arrière.
    • Détachez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le panneau frontal, car il est connecté à plusieurs nappes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
38 203 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 54
