Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Protect the speakers: étape 0, image 1 de 1
  • Before removing the battery, it's important to protect the speakers on either side. The speakers are glued down just like the battery—so if the liquid adhesive remover gets under the speakers, they may come loose and rattle after your repair.
  • Cut a length of packing tape or painter's tape, and slide one edge between the battery and the speaker on the left side.
Il est important de protéger les haut-parleurs de part et d'autre de la batterie avant d'enlever celle-ci. Ils sont collés comme la batterie. Donc si le dissolvant coule sous les haut-parleurs, ils risquent de se détacher et de cliqueter après votre réparation.
Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez-le entre la batterie et le haut-parleur gauche.
