Introduction
Heureusement il n'est plus nécessaire de retirer la carte mère pour remplacer la batterie des derniers MacBook Pro !
Retrouvez ici tous les conseils de notre communauté afin de pouvoir changer la batterie MacBook Pro 13" de votre modèle 2018 en toute tranquillité. Notre tutoriel étape par étape recueille les instructions utiles à votre démontage et réparation MacBook afin de pouvoir rallonger la durée de vie de votre appareil. Changer sa batterie MacBook Pro 13" de 2018 évite d'introduire un ordinateur capable de répondre à vos besoins dans le cercle du recyclage. En effet, ce dernier a encore des difficultés à recycler correctement tous les éléments et composants internes des appareils électroniques dans leur ensemble. Donc en plus de faire une économie grâce à ce changement de batterie MacBook Pro 13", vous participez à une alternative qui préserve la planète.
Consultez ce tutoriel pour retirer la batterie enduite de colle de votre MacBook Pro à l'aide d'un kit iFixit avec dissolvant pour adhésif. Celui-ci dissout l'adhésif qui fixe la batterie MacBook Pro 13" afin que vous puissiez la retirer facilement.
Le dissolvant iFixit pour adhésif est inflammable.
Effectuez la réparation dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas à proximité d'une flamme nue.
Pour minimiser les risques, allumez votre MacBook et laissez la batterie se vider complètement avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion accidentellement perforée risque de déclencher un incendie dangereux et incontrôlable. Si votre batterie est boursouflée ou gonflée, prenez des précautions supplémentaires.
Remarque : le dissolvant peut endommager certains plastiques. Respectez toutes les instructions et faites attention aux endroits où vous appliquez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
Faites glisser l'outil le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du côté du boîtier.
Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
D'un mouvement ferme, faites pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
Répétez la procédure pour détacher le quatrième clip à côté de l'autre trou de vis du milieu.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Quand les clips s'enclenchent, vous ne pouvez plus aller au-delà.
Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
Ôtez le ruban adhésif.
Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm, qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad, en faisant délicatement levier sur son connecteur, vers le haut, depuis la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$12.99
Préparez un iOpener et placez-le sur le dessus de la nappe du trackpad pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant la nappe du trackpad sur le dessus de la batterie.
Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la nappe à la place. La nappe doit être chaude, mais pas trop chaude au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
Décollez délicatement la nappe du trackpad de la batterie et écartez-la sur le côté.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis qui fixent l'ensemble du trackpad :
Deux vis de 4,3 mm
Huit vis de 5,8 mm
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,2 mm qui fixent la puce de la batterie.
Pour protéger votre écran, posez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier, et laissez-l'y pendant toute la réparation.
Mettez également du ruban adhésif et/ou du papier aluminium sous le trackpad. Vous pouvez aussi poser une couche de papier essuie-tout en dessous du trackapd pour qu'il absorbe tout surplus en dissolvant.
Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez-le entre la batterie et le haut-parleur gauche.
Appuyez tout le long du ruban adhésif avec votre spatule pour le faire adhérer au boîtier en aluminium du MacBook Pro et former une barrière étanche entre le haut-parleur et la batterie.
Repliez le ruban adhésif et collez-le légèrement au haut-parleur pour qu'il ne vous dérange pas au cours de la réparation.
Pour contrôler l'écoulement du dissolvant adhésif sous le haut-parleur, surélevez le bord droit de votre MacBook Pro de quelques centimètres en le posant sur un livre ou un bloc de mousse.
Maintenant que votre MacBook Pro est enfin prêt, il est temps de vous pomponner.
Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus à droite.
Attendez environ deux minutes que le dissolvant pénètre et agisse avant de passer à l'étape suivante.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Au bout de quelques minutes, passez le coin d'une carte en plastique sous la cellule de droite en commençant du côté avant.
Faites des va-et-vient avec la carte et faites-la glisser sous toute la cellule de la batterie.
Soulevez la cellule pour la décoller de l'adhésif, mais n'essayez pas encore de la retirer.
Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher d'adhérer de nouveau.
Si vous avez du mal à introduire la carte sous une des cellules de la batterie, essayez de faire passer un morceau de fil dentaire ou de fine ficelle en dessous. Tirez-le d'un côté puis de l'autre comme une scie pour décoller l'adhésif.
Répétez les étapes précédentes pour décoller la cellule la plus à gauche de la batterie.
Commencez par surélever le côté gauche du MacBook Pro pour que le dissolvant ne coule pas en direction du haut-parleur.
Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus à gauche. Laissez pénétrer et agir pendant environ deux minutes.
Faites glisser le coin d'une carte en plastique sous la cellule de gauche et détachez soigneusement l'adhésif qui la maintient en place.
Laissez-la ensuite sous la cellule pour empêcher cette dernière d'adhérer de nouveau.
À présent, surélevez le côté arrière de votre MacBook Pro afin de mettre la zone carte mère/clavier à l'abri du dissolvant pour adhésif.
Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous chacune des trois cellules restantes.
Soyez attentifs aux pertes de dissolvant et remettez-en si nécessaire au cours des étapes précédentes.
Attendez environ deux minutes avant de continuer.
Faites glisser une carte en plastique sous la cellule extérieure gauche (que vous avez décollée tout à l'heure), puis insérez-la soigneusement entre la cellule restante gauche et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
Répétez les deux étapes précédentes pour décoller la cellule droite restante.
Faites glisser le coin d'une de vos cartes en plastique sous le coin supérieur d'une des cellules, puis continuez sous l'autre cellule.
Faites jouer la carte en la glissant sous les deux cellules pour les décoller complètement de l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la batterie.
Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
Grattez les autres résidus avec un outil en plastique et nettoyez ces zones avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Frottez dans une seule direction (sans mouvement de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
Quand vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
Faites attention à la nappe de données de la batterie et veillez à ce qu'elle ne reste pas prise sous la puce de la batterie.
Si la batterie est déjà munie au dos d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection de l'adhésif. Si votre batterie n'a pas d'adhésif, fixez-la avec du ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple.
Positionnez et alignez soigneusement la batterie à sa place.
Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour qu'elles adhèrent bien au boîtier.
Comparez votre batterie MacBook Pro 13" remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
Votre réparation MacBook Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide. Dans la communauté de réparation est la plus grande au monde, n'hésitez pas à participer pour aider d'autres utilisateurs ou à poser vos questions afin de pouvoir changer la batterie MacBook Pro 13" de votre modèle 2018 aussi facilement que prévu. Une entraide au coeur de nos valeurs pour mettre en avant et prôner la réparation MacBook Pro !
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
When remounting, putting back the trackpad in a nicely centered position can become a lengthy exercise of patience.
I haven’t find guides or tricks to help; the best I came up with was to
* put back just two corner screws, without tightening them, that is enough to keep it in place and not lose the washers
* flip back your macbook keyboard up
* center the trackpad and fix it in place with adhesive tape
* flip it back belly-up, tighten the two corner screws and add the remaining six.
Thanks; everything went well, except at the end I realized that I somehow damaged the battery connector from step 12/13. What is the part number, please?
Der Akkutausch funktioniert auch mit dem Heißluftfön bei max. 100° Celsius…
Einfach die Akku-Sektionen dazu eine Minute etwas erwärmen und dann mit der Karte den Klebstoff lösen!
Der Einbau des Trackpads ist etwas fummelig da es beim Zentrieren keine Arretierung oder ähnliches gibt, dazu am besten einige Schrauben etwas anziehen und dann systematisch festziehen! Ich legte das aufgeklappte MacBook über einen Überhang damit ich von oben das Trackpad immer justieren konnte und mit der anderen Hand schraubte ich von unten die Schrauben fest ;-)
I fixed it! My original battery had swollen badly and had been a fire hazard.
This was my first time fixing a phone / laptop. Instructions were quite clear and easy to follow. I didn't run into any problem.
Very proud of myself at the moment ☺️
