Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the outside right battery cell: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the outside right battery cell: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Separate the outside right battery cell: étape 0, image 3 de 3
  • After a couple minutes, insert one corner of a plastic card underneath the far right battery cell, starting from the front edge.
  • This shouldn't require much force. If you have trouble, apply more adhesive remover and give it 2-3 additional minutes to penetrate.
  • Try not to deform the battery. A damaged battery can leak dangerous chemicals and/or catch fire.
  • Wiggle the card from side to side and slide it all the way under the battery cell.
  • Lift to fully separate the adhesive, but don't try to remove the battery cell yet.
  • Leave the plastic card temporarily underneath the cell to prevent it from re-adhering while you continue.
Au bout de quelques minutes, passez le coin d'une carte en plastique sous la cellule de droite en commençant du côté avant.
Vous ne devriez pas avoir besoin de forcer. Si vous avez du mal, remettez du dissolvant et laissez agir pendant 2 à 3 minutes supplémentaires.
Essayez de ne pas déformer la batterie. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses et/ou de prendre feu.
Faites des va-et-vient avec la carte et faites-la glisser sous toute la cellule de la batterie.
Soulevez la cellule pour la décoller de l'adhésif, mais n'essayez pas encore de la retirer.
Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher d'adhérer de nouveau.
