Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Battery installation: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Battery installation: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Battery installation: étape 0, image 3 de 3
  • Double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down.
  • Be mindful of the battery data cable and make sure it doesn't get pinched or trapped under the battery board.
  • If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Carefully position the battery and set it into place.
  • Place the battery close to the logic board so the trackpad cable can reach its connector.
  • Press and hold each cell firmly for 5-10 seconds to secure it to the lower case.
Vérifiez bien l'emplacement et l'alignement de la nouvelle batterie avant de la coller.
Faites attention à la nappe de données de la batterie et veillez à ce qu'elle ne reste pas prise sous la puce de la batterie.
Si la batterie est déjà munie au dos d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection de l'adhésif. Si votre batterie n'a pas d'adhésif, fixez-la avec du ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple.
Positionnez et alignez soigneusement la batterie à sa place.
Placez la batterie près de la carte mère afin que la nappe du trackpad puisse atteindre son connecteur.
Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour qu'elles adhèrent bien au boîtier.
