Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Apply adhesive remover: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Apply adhesive remover: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 Battery Replacement, Apply adhesive remover: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a few drops of adhesive remover under each of the remaining three battery cells.
  • There are openings in the aluminum case underneath these cells, so some of the adhesive remover may leak out instead of penetrating underneath the battery.
  • Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover in the following steps if needed.
  • Wait about two minutes before you continue.
Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous chacune des trois cellules restantes.
Les découpes du boîtier en aluminium sous ces cellules risquent de laisser s'échapper une partie du dissolvant et de l'empêcher de pénétrer sous toute la batterie.
Soyez attentifs aux pertes de dissolvant et remettez-en si nécessaire au cours des étapes précédentes.
Attendez environ deux minutes avant de continuer.
