Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
Dévissez le capuchon pour le desserrer ou enlevez-le avant de couper l'embout applicateur.
Ceci descelle le flacon et permet d'égaliser la pression avant de découper l'embout. Si vous sautez cette étape, le dissolvant risque de gicler de façon inattendue quand vous coupez l'embout.
Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
Vissez et fermez bien le capuchon avant de continuer.
