Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Déconnexion de la batterie
Prérequis pour le trackpad
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Démonter la batterie
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,1 mm qui fixent la puce de la batterie.
Étape 2
La puce de la batterie est fixée de façon permanente à la batterie. Vérifiez qu'il y a suffisamment de place pour qu'elle ne reste accrochée nulle part quand vous la retirerez avec la batterie.
Étape 3
Le dissolvant pour adhésif fourni dans votre kit risque d'abîmer le revêtement antireflet de l'écran de votre MacBook Pro.
Étape 4
Maintenant que votre MacBook Pro est enfin prêt, il est temps de vous pomponner.
Étape 5
Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
Étape 6
Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus proche du ventilateur.
Étape 7
Soulevez légèrement le bord avant de votre MacBook Pro pour que le dissolvant pour adhésif pénètre sous la cellule.
Étape 8
Au bout de 2 à 3 minutes, faites glisser une carte en plastique sous le bord de la cellule, là où vous avez appliqué le dissolvant pour adhésif.
Étape 9
Insérez la carte avec précaution plus profondément sous la cellule pour faire céder l'adhésif.
Étape 10
Faites pivoter la carte pour soulever la cellule jusqu'à ce qu'elle se décolle complètement du boîtier en aluminium.
Étape 11
Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'instant.
Étape 12
Répétez les étapes précédentes pour décoller l'autre cellule extérieure, du côté opposé.
Étape 13
Pour décoller la cellule du milieu, surélevez le côté arrière de votre MacBook Pro et posez-le sur un bloc de mousse ou un livre, de façon que le dissolvant ne s'écoule pas vers la carte mère.
Étape 14
Les découpes du boîtier en aluminium entre la cellule et le trackpad risquent d'empêcher le dissolvant de pénétrer sous toute la batterie.
Étape 15
Faites glisser une carte en plastique sous un des bords de la cellule du milieu.
Étape 16
Soulevez la cellule de batterie à l'aide de la carte jusqu'à ce qu'elle se détache entièrement du boîtier en aluminium.
Étape 17
Soulevez et ôtez la batterie.
