Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Slide a plastic card under one of the side edges of the center battery cell.
  • Try to keep your card well clear of the logic board as to not risk damaging fragile components.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
Faites glisser une carte en plastique sous un des bords de la cellule du milieu.
Essayez de ne pas toucher la carte mère avec votre carte pour éviter d'endommager les composants fragiles.
Il peut être utile de faire délicatement pivoter la carte pour ouvrir un léger espace entre la cellule de batterie et le boîtier du MacBook Pro.
