Aller au contenu principal
Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis Tri-wing Y00 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
      Étape 2
      Insérez l'extrémité d'un médiator en plastique entre le capteur IR et le panneau arrière.
      Étape 3
      Tirez l'antenne Bluetooth hors de son compartiment et de la batterie.
      Étape 4
      Déconnectez la batterie en utilisant une spatule en plastique pour exercer une légère pression vers le haut sur la base du connecteur.
      Étape 5
      À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les trois vis de 2 mm qui maintiennent le compartiment de la batterie en place.
      Étape 6
      À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement l'attache grise qui retient la nappe et faites-la glisser hors de son connecteur.
      Étape 7
      À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les attaches noire et blanche qui retiennent les deux nappes.
      Étape 8
      À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement le fermoir noir qui maintient la nappe du joystick en place.
      Étape 9
      Soulevez délicatement le joystick vers le haut et hors de son support.
      Étape 10
      Retirez la gâchette droite de son support.
      Étape 11
      À l'aide d'une spatule, faites doucement levier vers le haut sur les côtés gauche et droit du vibreur.
      Étape 12
      À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis de 1,5 mm qui maintiennent la carte mère en place.
      Étape 13
      Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier de la Joy-Con.
      Étape 14
      Retirez les caches en caoutchouc des boutons.
      Étape 15
      À l'aide d'une pincette, soulevez les boutons hors de leurs supports.
