Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch
Vues: 107 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
37
Sept derniers jours :
275
Trente derniers jours :
1 154
Total :
106 788
Commentaires: 14
4 commentaires d'étapes, 10 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 50
50 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Ce tutoriel vous explique les étapes à suivre pour changer les boutons d'une Joy-Con droite. Cette réparation JoyCon Switch est légèrement plus difficile que pour la Joy-Con gauche, car il y a plus de pièces dans la droitw que dans la gauche. Les pièces supplémentaires à prendre en compte sont le capteur infrarouge, l'antenne Bluetooth et l'antenne NFC.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch, Boutons d'un Joy-Con droit: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch, Boutons d'un Joy-Con droit: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch, Boutons d'un Joy-Con droit: étape 1, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis Tri-wing Y00 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité d'un médiator en plastique entre le capteur IR et le panneau arrière.
      • Faites glisser l'outil le long du bord, en exerçant une légère pression vers le bas, pour détacher le panneau arrière des clips qui le maintiennent en place.
      • N'utilisez pas d'outils métalliques pour cette étape, car vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui maintiennent le panneau arrière en place.
      • Ouvrez la JoyCon comme s'il s'agissait d'un livre, en pivotant autour du rail de guidage noir.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 3, image 3 de 3
      • Tirez l'antenne Bluetooth hors de son compartiment et de la batterie.
      • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, soulevez la batterie et sortez-la de son compartiment par le bord droit.
      • La batterie est maintenue en place par du ruban adhésif et peut nécessiter un peu de force pour la retirer.
      • Veillez à ne pas retirer complètement la batterie ou l'antenne, car elles sont toujours connectées à la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
      • Déconnectez la batterie en utilisant une spatule en plastique pour exercer une légère pression vers le haut sur la base du connecteur.
      • Répétez le même processus avec le connecteur de l'antenne Bluetooth.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les trois vis de 2 mm qui maintiennent le compartiment de la batterie en place.
      • Soulevez et faites pivoter le compartiment de la batterie pour l'éloigner de la carte mère.
      • Faites très attention à la nappe fragile qui relie le compartiment à la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement l'attache grise qui retient la nappe.
      • Faites glisser la nappe hors de son connecteur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les attaches noire et blanche qui retiennent les deux nappes.
      • Faites glisser les deux nappes hors de leurs connecteurs pour détacher l'ensemble panneau arrière et rail de guidage.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement le fermoir noir qui maintient la nappe du joystick en place.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis qui maintiennent le joystick en place.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le joystick vers le haut et hors de son support.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la gâchette droite de son support.
      • Notez que la gâchette a un ressort attaché qui devra être remis en place lors de la réinstallation.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 11, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, faites doucement levier vers le haut sur les côtés gauche et droit du vibreur.
      • Le vibreur est maintenu en place avec de l'adhésif, il peut donc nécessiter un peu de force pour le retirer de votre JoyCon.
      • Une fois le vibreur retiré de son support, ne débranchez pas le câble. Au lieu de cela, déplacez-le simplement sur le côté.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 12, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2, retirez les deux vis de 1,5 mm qui maintiennent la carte mère en place.
      • Soyez prudent, car c'est la seule chose qui maintient les boutons enfoncés et ils se détacheront une fois les vis retirées.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 13, image 1 de 2 Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier de la Joy-Con.
      • Faites attention aux deux nappes restantes. Si vous tirez trop fort, vous risquez de les endommager.
      • À l'aide d'une pincette, soulevez délicatement les fermoirs qui maintiennent les nappes en place.
      • Faites glisser les nappes hors de leurs connecteurs pour dégager la carte mère du boîtier.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les caches en caoutchouc des boutons.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement des boutons d'un Joy-Con droit de la Nintendo Switch: étape 15, image 1 de 1
      • À l'aide d'une pincette, soulevez les boutons hors de leurs supports.
      • Notez que les boutons ont des encoches pour assurer la bonne orientation lors du remplacement. Si vous n'alignez pas correctement les encoches, les boutons peuvent ne pas fonctionner.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil et finir votre réparation JoyCon Switch, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Veillez à ne pas visser la carte mère trop fort, car cela pourrait affecter la réactivité des boutons. Appliquez toujours une pression égale sur les vis lorsque vous réinstallez les composants ; un côté ne doit pas être plus serré que l'autre.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Michael Lowden
Membre depuis le 05/12/20
1 613 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G17, O'Regan Summer 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G17, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G17
1 membre
12 tutoriels rédigés
Thank you. The guide from the company I bought the replacement buttons from on Amazon was extremely lacking. This was on point.
Drew B - Réponse Partager
How do I take the black inner part of the home button out of it’s holding thing?
Martin Drkoš - Réponse Partager
I need help with this as well. In the last picture you can see how the home button sits in a clear plastic ring and I cant get it out of there to place my new colorful home button
Zachary Reeves - Réponse Partager
Doesn’t include how to change the trigger button…. :/
Harmony Petersen - Réponse Partager
Super guide as always. Succesfully replaced the sl and sr buttons. Thanks!!
Richard Kroon - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 275
30 derniers jours : 1,154
Total : 106,788
