Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Hard Drive Cable Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Lift the hard drive/IR sensor cable assembly out of the upper case.
  • If your replacement part does not come with the hard drive bracket and indicator light, you will need to pull those off of the part you are removing and install them on the new part.
  • Your replacement part may come with several adhesive foam bumpers. These are to ensure a snug fit of both bracket and hard drive. Apply only as needed.
Soulevez l'ensemble nappe du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
Si votre pièce de rechange est livrée sans la fixation du disque dur et le témoin lumineux, détachez-les de l'ancienne pièce et transférez-les sur la nouvelle.
Il se peut que votre pièce de rechange soit livrée avec plusieurs intercalaires autocollants en mousse. Ils servent à bien ajuster à la fois la fixation et le disque dur. Utilisez-les seulement si nécessaire.
