Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Remove the hinge covers: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Remove the hinge covers: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Remove the hinge covers: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four 1.9 mm T3 Torx screws securing the plastic covers on top of the display hinges.
  • Remove both plastic hinge covers.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique des charnières de l'écran.
Enlevez les deux cache-charnières en plastique.
