Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the display cable covers: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the display cable covers: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Unscrew the display cable covers: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cables.
  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminium covers.
Retirez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium sur les deux nappes d'écran.
Enlevez ces deux caches avec une pincette.
