Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antennas: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antennas: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antennas: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully disconnect the two antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.
  • Slide your tweezers or spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Débranchez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
Pour cela, faites glisser une pincette ou une spatule sous chaque câble jusqu'à sa prise, puis faites pivoter ou levier et déconnectez-le.
Pour rebrancher chaque câble, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez pour le remboîter.
