Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble antenne du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the antenna cable assembly.
  • During reassembly, gently pinch the cable bundle together and guide through the hole in the chassis into the correct position on the board. If needed, use your tools to help guide it through, but don't force it.
Enlevez l'ensemble antenne.
Lors du remontage, saisissez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer à travers le trou dans le châssis, puis positionnez-le correctement sur la carte. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils pour le diriger, mais ne forcez pas.
