Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du MacBook Pro 16" 2019
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 16" 2019 Trackpad Replacement, Remove the trackpad assembly screws: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 16" 2019 Trackpad Replacement, Remove the trackpad assembly screws: étape 0, image 2 de 2
  • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
  • Nine 5.8 mm screws
  • Four 4.9 mm screws
  • These screws all look similar—be careful not to mix them up.
  • Adding a little blue threadlocker to the screw threads during reassembly can help prevent the screws from working themselves loose over time.
  • Install the screws loosely at first, and then check the trackpad alignment before tightening them down.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble pavé tactile :
Neuf vis de 5,8 mm
Quatre vis de 4,9 mm
Ces vis se ressemblent beaucoup. Faites attention à ne pas les confondre.
Si vous rajoutez un peu de colle à filetage bleue sur le filetage des vis lors du remontage, les vis se relâcheront plus lentement au fil du temps.
Commencez par monter les vis sans les serrer, puis vérifiez l'alignement du trackpad et serrez-les bien.
