Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 16" 2019
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le cache du connecteur de la nappe du pavé tactile
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du pavé tactile.
Étape 2 — Déconnecter la nappe du pavé tactile
Soulevez la nappe du pavé tactile à la verticale avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
Étape 3
Faites légèrement chauffer la nappe du pavé tactile pour ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
Étape 4
Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile et repliez-la de côté.
Étape 5 — Ôter l'ensemble pavé tactile
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble pavé tactile :
Étape 6 — Retirer le pavé tactile
Ouvrez légèrement l'écran tout en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble pavé tactile devrait se détacher et rester posé sur l'écran.
Étape 7
Pendant que vous retirez l'ensemble pavé tactile, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles en métal posées sur les dispositifs des vis. (Elles se détachent et tombent à la moindre provocation.)
