Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Chauffer le bord inférieur
Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
Étape 2 — Décoller le bord inférieur
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
Étape 3 — Découper l'adhésif
Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
Étape 4 — Chauffer le bord gauche
Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Étape 5 — Décoller le bord gauche
Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
Étape 6
Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
Étape 7
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour décoller la coque arrière.
Étape 8
Insérez un autre médiator sous le milieu du bord gauche de la coque arrière.
Étape 9 — Chauffer le bord droit
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Étape 10 — Décoller le bord droit
Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
Étape 11
Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Étape 12
Introduisez un autre médiator au milieu du bord droit de la coque arrière.
Étape 13 — Chauffer le bord supérieur
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Étape 14 — Décoller le bord supérieur
Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
Étape 15 — Ôter la coque arrière
Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
