Aller au contenu principal
Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
    • Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, le mieux est de refaire chauffer le bord et de recommencer.
    • Ne forcez pas avec le médiator, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.
  3. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Découper l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.
    • Laissez votre médiator dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.
  4. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord gauche: étape 4, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
    • Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiator. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
    • Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
    • Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
    • Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.
  6. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 6, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que le médiator est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.
  7. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 7, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour décoller la coque arrière.
    • Laissez votre médiator en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.
  8. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un autre médiator sous le milieu du bord gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator graduellement vers le haut de l'appareil pour y décoller l'adhésif.
    • Faites attention au niveau du cadre qui entoure les boutons de volume et de marche, la découpe dans la vitre la rend plus fragile.
    • Laissez votre outil sous le bord gauche supérieur de la vitre afin d'empêcher qu'elle réadhère.
  9. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  10. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
    • Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiator vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.
  11. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 11, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 11, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
  12. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 12, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra: étape 12, image 2 de 2
    • Introduisez un autre médiator au milieu du bord droit de la coque arrière.
    • Faites-le glisser petit à petit vers le haut de l'appareil pour couper l'adhésif de la coque arrière.
    • Il est possible que les trois médiators en bas de la coque tombent. Si c'est le cas, mettez-les de côté, car il est improbable que le bord inférieur réadhére.
  13. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  14. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Décoller le bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.
    • Prenez le médiator à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
    • Continuez le long du bord supérieur pour finir de décoller la coque arrière.
    • Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.
  15. Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 15, image 1 de 2 Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Ultra, Ôter la coque arrière: étape 15, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.
    • Enlevez la coque arrière.
    • Lors du remontage :
    • Voici le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de resceller la coque arrière en place.
    • Retirez toute colle avec vos doigts ou une pincette, utilisez de la chaleur si nécessaire pour chauffer l'adhésif et vous faciliter le travail.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives coupées sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez des bandes adhésives double-face, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
37 667 Réputation
134 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 222
