Aller au contenu principal
Retrait des nappes du Samsung Galaxy S20 Ultra
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Cable Removal, Disconnect the daughterboard: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Cable Removal, Disconnect the daughterboard: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Flex Cable Removal, Disconnect the daughterboard: étape 0, image 3 de 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the main and auxiliary flex cables from the daughterboard near the bottom of the device.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Faites levier sur les nappes principale et auxiliaire avec une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte fille, en bas de l'appareil.
Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
