Aller au contenu principal
Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPhone 11 Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 11 Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 11 Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
En progressant de gauche à droite, glissez un médiateur sous la nappe, puis sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
Remuez doucement et faites levier pour détacher le module de son encoche dans le panneau frontal.
Il est utile de soulever et replier le haut-parleur de côté pour accéder plus facilement au module. Faites cependant attention à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous manœuvrez.
