Aller au contenu principal
Changer la batterie du Google Pixel 4
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: étape 0, image 3 de 3
  • Pull on the yellow pull tab of the adhesive strip with steady force.
  • If the adhesive becomes hard to pull, you can roll it around a spudger and continue pulling.
  • Continue firmly pulling up on the adhesive strip with constant force. If you're using a spudger, spin it every so often to keep the exposed section of the pull tab as short as possible.
  • This may take a lot of force.
  • These adhesive pull tabs are very prone to snapping in half during this process. Pull as slowly as possible.
  • If the adhesive pull tabs are not stretching, fill a plastic dropper or syringe with high concentration (>90%) isopropyl alcohol and apply a few drops under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
  • Continue this process for each of the three pull tabs, until all are either out or have snapped in half.
Tirez sur la languette jaune de la bande adhésive avec une force constante.
Si l'adhésif résiste, vous pouvez l'enrouler autour d'une spatule et continuer à tirer.
Continuez à tirer fermement sur la bande adhésive avec une force constante. Si vous utilisez un spatule, faites-la tourner de temps en temps pour garder la section exposée de la languette aussi courte que possible.
Cela peut demander beaucoup de force.
Ces languettes adhésives sont très susceptibles de se casser en deux au cours de ce processus. Tirez aussi lentement que possible.
Si les languettes adhésives ne s'étirent pas, remplissez un compte-gouttes ou une seringue en plastique avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 degrés) et appliquez quelques gouttes sous le bord gauche de la batterie. Donnez à l'alcool une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Continuez ce processus pour chacune des trois languettes, jusqu'à ce qu'elles soient toutes sorties ou cassées en deux.
