Aller au contenu principal
Changer la batterie du Google Pixel 4
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 1 de 2 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the battery: étape 0, image 2 de 2
Remove the battery
  • If the battery tabs snapped during removal, insert an opening pick on the upper right edge of the battery, slicing the adhesive underneath.
  • Even if you successfully removed all three adhesive pull tabs, using an opening pick to dislodge the battery may be helpful.
  • Don't insert the opening pick on or anywhere below the grip sensor cable, as the pick can damage the charge port flex cable located underneath the battery.
Si les languettes adhésives de la batterie se sont cassées lors du retrait, insérez un médiator sur le bord supérieur droit de la batterie, afin de couper l'adhésif en dessous.
Même si vous avez réussi à retirer les trois languettes adhésives, il peut être utile d'utiliser un médiator pour déloger la batterie.
N'insérez pas le médiator à hauteur ou en dessous de la nappe du capteur de préhension, car le médiator pourrait alors endommager la nappe du port de charge situé sous la batterie.
