Aller au contenu principal
Changer la batterie du Google Pixel 4
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Google Pixel 4 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Google Pixel 4 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Do not reuse the battery if it has been deformed or damaged, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Lift the battery up and away from the phone to remove it. You may need to peel the battery away from any leftover adhesive tabs.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off with a lint-free cloth or allow it to air dry before installing your battery.
  • To install a replacement battery:
  • If you're using stretch release adhesive, apply them onto the battery. Otherwise, apply some double-sided tape, or pre-cut adhesive strips in the phone's battery well, being careful not to cover the charge port flex cable. Peel away any tape liners to expose the adhesive.
  • Temporarily re-connect the battery's connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly positioned.
  • Lay the battery in place and press firmly.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume re-assembly.
Ne réutilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée, car cela est dangereux. Rmplacez-la par une nouvelle batterie.
Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone. Vous devrez peut-être décoller la batterie des languettes adhésives restantes.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avec un linge non pelucheux ou laissez-la sécher à l'air avant d'installer votre batterie.
Pour installer une batterie de remplacement :
Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon, appliquez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées dans le compartiment de la batterie, en veillant à ne pas couvrir la nappe du port de charge. Décollez tous les films de protection de l'adhésif.
Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est positionnée correctement.
Mettez la batterie en place et appuyez fermement dessus.
Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
