Aller au contenu principal
Changement carte mère iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • When removing and installing the logic board, take care not to damage the delicate microphone ribbon cable at the bottom left of the board.
  • Tilt the top of the logic board away from the rear enclosure.
  • As you tilt the logic board, pull the right speaker connector to the right and out of the way of the board.
  • Lift the logic board straight up and out of the iMac.
  • Be careful not to snag the board on any of the rear enclosure's screw posts.
Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe délicate du microphone située en bas à gauche de la carte.
Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
Lorsque vous inclinez la carte mère, tirez le connecteur du haut-parleur droit vers la droite et hors du chemin de la carte.
Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des montants de vis du boîtier arrière.
